dual headlights mod
dual headlights mod
This is a discussion on dual headlights mod within the Z1K/Z750 Group Buys forums, part of the Kawasaki Z1000, Ninja 1000, Z800, Z750 & Z-750S category; Hi there, if you like both headlights to burn, there is a site in the Netherlands, who sells this mod-kit for 59 euro's each (incl.shipping ...
Page 1 of 4 1234 LastLast
Results 1 to 15 of 56
    Up-And Comer Fulleke's Avatar
    May 2005
    Gouda, Netherlands
    54
    28
    Lightbulb dual headlights mod
    Hi there, if you like both headlights to burn, there is a site in the Netherlands, who sells this mod-kit for 59 euro's each (incl.shipping 85 $).
    There will be a 10% discount at an order of 10 pieces, which will also save you the shipping, because at 10 pieces, shipping will be free!) (one order address)
    check at www.veiligmotorrijden.com , there's an english page too.
    the mod works simple: the highbeam burns at 40%, which will look the same as the low-beam. The switch and flash will work normally. There is an english manual
    both lights, instead of one?
    look here: http://veiligmotorrijden.pageprocess...rubriekId=1816
    Supreme Being BREAD's Avatar
    Oct 2004
    Charlotte, NC
    1,289
    I suppose this states everything works normally including the low / high beam switch?
    De module laat, naast het normale dimlicht, de lamp van het grootlicht branden met een sterkte van 40%. Dat komt overeen met dezelfde lichtsterkte van het dimlicht, zodat beide lampen even sterk branden. Werkt bij o.a de Kawa Z750/Z1000,ZX6R en ZX10R, Yamaha R6, Fazer en TDM, Suzuki SV650S, Bandit, GSX-R1000 (2001) en SRAD750 en Honda CBR600RR en 1000RR (Fireblade) en alle andere motoren met dubbele lamphuizen. De flash schakelaar voor inhalen of de normale grootlichtschakelaar werken normaal, zij "overrulen" op dat moment de schakeling. Daarnaast kun je met het schroeje de lichtsterkte ook op nul zetten, voor bij bijvoorbeeld een keuring. Het setje bestaat uit een blokje van 2x2 cm, en een paar draadjes. Dmv 2 klemmen die je op de bestaande draden van je verlichting klemt krijg je de benodigde spanning, de draad van het groot licht wordt aangesloten op de electronica.
    Inbouwen is een fluitje van een cent!
    Interesse? ga naar "bestellen" , of stel je vragen bij "informatie aanvragen".
    Bill
    The FIRST Blackout Project
    Current: DR650
    May 2005
    Gouda, Netherlands
    54
    28
    your Dutch is excellent ! Yes, you're right.
    Triker ORANGE-APPEAL's Avatar
    Jun 2003
    Right Here....
    46
    4,014
    Well if the two lights work at the same time and you can still turn on the high beam (only one works on low and high ) can you put a high/low beam bulb in both sides ?
    “Be who you are and say what you feel because those who mind don't matter and those who matter don't mind.” ~ Dr. Seuss
    Rising Star Bora20's Avatar
    Aug 2003
    Kamloops, BC, CAD
    38
    492
    40% highbeam at night is still more than enough to blind oncoming traffic.
    I will stick with my regular switch and run my high beam all the time during the day.
    -Dan
    ...working my way up to Post Whore from Post Thai-Ladyboy...
    May 2005
    Gouda, Netherlands
    54
    28
    sure... and blind them with 100% !
    look at the photo, does that look like a blinding high-beam?
    Aug 2003
    Kamloops, BC, CAD
    38
    492
    But only during the day, when they are already blinded by the sun reflecting of all the Harleys chrome
    -Dan
    Up-And Comer kkealy's Avatar
    Jan 2005
    Tucson, Arizona
    48
    66
    Um - this is a group buy, no?
    I'm in.
    Anyone else?
    (sound of dragging, back onto topic :-) )
    Mine: '03 Z1000 | '03 F650 GS Dakar | '97 CBR1100XX
    Wife's: '05 TW200 | '94 RVF400R | '92 FZR600
    Ours: '01 Yamaha Banshee | '92 Polaris ATV 4x6 Big Boss | '91 Honda Fourtrax | Chinese monkey bike clone
    May 2005
    Gouda, Netherlands
    54
    28
    I'm in.
    Anyone else?
    well, that's one
    let's see how much we have in 3 weeks, and then i'll make the final price ok ? (first on vacation)
    Supreme Being rich_earth's Avatar
    Sep 2004
    2,198
    Ok..Let me see if I have this correct:
    1)With this mod you run both lights at 40% on low beam.
    2) When the high beam switch is activated
    a. both lights burn at 100% ?
    b. both lights stay at 40% ?
    c. one light stays at 40% while the other goes to 100%?
    d. none of the above...?
    Also will this mod still work with brighter bulbs like the Piaa extreeme H7 ???
    May 2005
    Gouda, Netherlands
    54
    28
    none of the above... and a, but i need to explain it again, i'm afraid...
    lowbeam always burns at 100%, high beam burns at 40% with the mod.
    high beam switch activated means high beam at 100%, while low beam still burns at 100%
    having a brighter bulb probably means that high beam burns at 30 or 35% instead of 40% (you can set this with a litte screw in the module)
    capice?
    Sep 2004
    2,198
    Sounds good. If this group buy happens count me in....
    What about OA's question. Will a high/low beam bulb work on each side?
    May 2005
    Gouda, Netherlands
    54
    28
    OA is asking the wrong question, because he doesn't understand the principle:
    switching the bulbs is useless, because you don't use a low-beam bulb as a high-beam!
    Jun 2003
    Right Here....
    46
    4,014
    Yeah I do under stand, just I want left and right bulbs high/low,,,,,,,,,, I will put a high/low bulb in the right side and some how make it work..
    Sep 2004
    2,198
    Yes. Thats what I am hoping to do. Both High/Low.....
    Anyway...Count me in!
04 cbr 600rrboth headlights low beam
2011 zx10r headlight upgrade
dual headlight conversion kit for 2002 kawasaki concours
how make 2004 zx10r dual headlights
how to make both headlights stay on
how to make both headlights work on a zx6rr
how to make both lights stay on cbr
kawasaki both headlight running at same time
zx10 dual headlight modification
zx10r dual headlight conversion
